yylyttxs 2011-07-21 09:07:55 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 521查看 1回答
在線提問您好,1、
您好,1、請問這根梁匯總計算后三位為什么鋼筋會伸出支座處,我檢查了跨數支座鋼筋,這些都是對了的,是什么原因造成的呢? 2、另一副截圖,在編輯鋼筋里面看計算鋼筋式為什么是負數呢,有什么原因呢造成呢?我檢查了的,原位標注和集中標注的鋼筋級別是一樣的,而且提取的跨數也是對了的。 謝謝……
已采納首先,感謝您的提問,這里需要了解一下你這道梁的情況,如集中標注、原味標注,這樣才能更好判斷問題原因。 1.關于梁鋼筋伸出支座外,估計是因為原位標注中的支座值與繪圖區中該處支座圖元的截面寬度不一致導致的;如果支座沒問題,需要將你的工程返回到當地廣聯達公司的服務中心進行分析。 2.問題2中的情況,與支座有關,要么此梁是帶懸臂的梁,要么該處的支座值異常,例如為0。 注:若要準確的分析出您工程中遇到的這些問題,需要您提供這些梁詳細的集中標注和原位標注信息;或者將您的工程返回到廣聯達公司在當地的服務中心進行處理。 希望我的回答能為您提供需要的信息。
2011-07-21 09:28:00
