lsr123 2010-12-21 09:47:24 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 411查看 1回答
在線提問1:請問一
1:請問一下,如圖這種墻筋怎樣設置正確計算?
已采納用戶您好: 1、剪力墻的鋼筋左右兩側鋼筋不同,輸入格式是在墻的屬性中的垂直筋中輸入:(1)C22@200+(1)C16@100 2、設置樓層的時候,可以在變截面處斷開,上方是一層,下方是一層。 3、垂直加強筋在墻屬性中的“其他鋼筋”里面輸入:c22@100,長度輸入1400 4、如果在同一層不同標高范圍內配筋不一致,那么您就要調整墻屬性中的標高,只要標高不重疊就可以在統一位置繪制不同的配筋的墻。 5、變截面上層墻深入下層墻體一個lae,我們可以通過節點設置---墻節點--第8行“垂直筋樓層變截面錨固節點”中進行調整就可以了。 如果有什么不清楚的,請撥打四川的服務電話:028-86770044,讓我們的服務工程師幫您處理。 祝您工作愉快!
2010-12-21 15:35:54
