360`轉一圈 2011-07-20 19:02:16 | 山東省 土建算量GCL2013 | 540查看 3回答
為什么我使用的廣聯達查看清單做法工程量列項與軟件課本不同啊
為什么我使用的廣聯達查看清單做法工程量列項與軟件課本不同啊 例如:畫框架柱時查看圖元工程量,軟件課本中是有梁板分開列的,而我的卻是合在一起的工程量
已采納你可以在構件做法中,給清單名稱加后綴,比如:有梁板(梁)、有梁板(板),這樣就分開匯總了。
2011-07-20 19:05:12
做法標注分開
2011-07-20 19:11:11
在建立構件屬性時每根梁添加一個后綴標注,再計算出工程量的時候就可以了。
2011-07-20 19:41:38
