li****@sina.com 2011-07-20 18:12:34 | 北京市 其他專業 | 14157查看 2回答
一般擋土墻的鋼筋含量大概是多少?
4米高的擋土墻,鋼筋含量大概是多少?
已采納你按照圖紙設計計算一米長的擋土墻基礎、墻身鋼筋含量就是了。擋土墻的設計種類很多不是一句話就能判斷得了的,擋土墻有磚混結構擋土墻、有鋼筋砼擋土墻,還有臺階式的、斜坡式的等等,沒有詳細的圖紙、無法判斷鋼筋的含量。
2011-07-21 08:03:32
這個很難說,因為他不是常用的構建,而且設計不會相同,所以需要計算的。
2011-07-20 18:49:23
