開到荼蘼 2013-01-23 16:16:15 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1005查看 1回答
求助!土方深度的確定
本工程室外地坪高度為正負0 墊層底部是撼砂 具體應該怎么定義繪制土方,深度為多少? 直接在墊層上自動生成土方,那樣又該怎么設置,因為有了撼砂那層,土方深度應該怎么定義或者修改?問題補充:最好附具體圖示,不太會處理撼砂部位的土方,可加分。
已采納1.95+0.1+1.5=3.55.
2013-01-23 17:38:49
