  • CAD定位軸網要五分鐘,且出現英文out of memory!怎么解決?
    CAD定位軸網時要等待五分鐘才能移動過來,并且出現英文out of memory!我的電腦是新買的華碩筆記本,配置是U3400,內存2GB,獨立顯卡,用其他軟件都速度挺好的,請問這個問題怎么解決,請教各位專家了。
    問題補充:謝謝各位的建議,出現這個問題的時候我的電腦裝的就是Wind-xp系統,為了解決問題,我前天把電腦裝了Win7系統,現在還是等待三到五分鐘,軸網可以移動,但是還是出現同樣的英文。我們公司用的是正版加密狗,CAD圖形我也進行了分解,至今仍然沒有解決問題。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    檢查C盤空間,將系統緩存增加到2000M~4000M.
    2011-07-26 07:49:41
  • 將你要導入的CAD圖紙中除平面圖外的其它圖紙刪除后再導入軟件。比如:立面圖、節點圖,大樣圖等這些不再軟件中識別的圖紙刪除,可以減輕電腦的內存使用,加快電腦的運行速度。注意在刪除前另外備份一份完整的圖紙。
    2011-07-20 12:29:57
  • 是電腦系統的問題,更換系統為windxp即可
    2011-07-20 12:28:16
  • 刪除沒用的圖元,再導入
    2011-07-20 13:00:17
  • 不是你電腦的問題就是盜版加密鎖使用的問題!
    2011-07-20 15:49:54
  • 虛擬內存的問題,可以把虛擬內存調大點或者可以換個系統試試。再不行的話可以打電話問一下廣聯達客服(專業技術人員)
    2011-07-25 17:35:58
  • 應該是有其他在設計時畫入的圖元沒有刪除,仔細檢查刪除后應該可以了,還有w7不能用,用XP
    2011-07-25 18:15:56
主站蜘蛛池模板: 滨海县| 宜宾县| 佳木斯市| 无为县| SHOW| 小金县| 呼伦贝尔市| 遵化市| 冷水江市| 富宁县| 和硕县| 保德县| 丹阳市| 甘肃省| 城市| 饶河县| 新沂市| 汤原县| 义乌市| 永泰县| 吉安县| 绍兴县| 平乡县| 道孚县| 仙居县| 绩溪县| 克拉玛依市| 汉沽区| 三原县| 连州市| 兖州市| 邓州市| 池州市| 沙洋县| 海伦市| 天柱县| 宜宾县| 奉化市| 罗甸县| 宝清县| 宁南县|
