jianjujianju 2011-07-20 12:05:13 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 760查看 7回答
CAD定位軸網(wǎng)
CAD定位軸網(wǎng)時(shí)要等待五分鐘才能移動(dòng)過來,并且出現(xiàn)英文out of memory!我的電腦是新買的華碩筆記本,配置是U3400,內(nèi)存2GB,獨(dú)立顯卡,用其他軟件都速度挺好的,請(qǐng)問這個(gè)問題怎么解決,請(qǐng)教各位專家了。
(7)
已采納1、右擊我的電腦,屬性,高級(jí),將虛擬內(nèi)存調(diào)大點(diǎn),然后重新將CAD導(dǎo)進(jìn)去 2、桌面上右擊----屬性---設(shè)置----高級(jí)---疑難解答----硬件加速 調(diào)為無
2011-07-20 12:25:14
你系統(tǒng)的問題,換過系統(tǒng),比如:windxp看看,就不會(huì)出現(xiàn)這種情況了
2011-07-20 12:22:13
你好,你先把你的工程文件另存一個(gè)路徑試試
2011-07-20 12:07:58
將你要導(dǎo)入的CAD圖紙中除平面圖外的其它圖紙刪除后再導(dǎo)入軟件。比如:立面圖、節(jié)點(diǎn)圖,大樣圖等這些不再軟件中識(shí)別的圖紙刪除,可以減輕電腦的內(nèi)存使用,加快電腦的運(yùn)行速度。注意在刪除前另外備份一份完整的圖紙。
2011-07-20 12:29:20
可能是cad圖形文件比較大,我建議你把圖紙復(fù)制一份,把不需要用的部分刪除這樣運(yùn)行就比較快。
2011-07-20 13:56:07
刪除CAD中沒用的圖元,在導(dǎo)入
2011-07-20 12:58:56
應(yīng)該是CAD圖紙?zhí)蟮脑颍ㄗh使用CAD中的輸出或其它分圖工具把CAD文件進(jìn)行分割后導(dǎo)入。
2011-07-20 15:28:16
識(shí)別梁后 發(fā)現(xiàn)梁 柱軸線都對(duì)不上 重新定位軸網(wǎng) 發(fā)現(xiàn)總有偏差 更改不到正確位置 請(qǐng)問怎么操作較好 謝謝
在軟件中同時(shí)有幾個(gè)軸網(wǎng),畫版的時(shí)候如何轉(zhuǎn)換軸網(wǎng),讓版于軸網(wǎng)對(duì)齊
CAD導(dǎo)圖時(shí),界面上的軸網(wǎng)與導(dǎo)入的CAD重疊了,然后我定位CAD,想使用shift+左鍵
CAD導(dǎo)圖時(shí),如果各層軸網(wǎng)不完全一致時(shí),是否各層軸網(wǎng)都需要識(shí)別?謝謝!
導(dǎo)入CAD圖紙無法正常顯示軸網(wǎng)和軸號(hào)
導(dǎo)入CAD圖紙無法正常顯示 下了天正插件后 CAD可以正常顯示全部圖形,但是導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)中無法正常顯示,我需要總平面圖定位軸網(wǎng)和軸線完成后面的。
