造價人生 2011-07-20 10:30:39 | 山東省 其他專業 | 560查看 5回答
我買了個山東的加密狗,可以用來套其他省的定額嗎?
None
已采納不行 就算你安裝了其他地區定額 也點要驅動 就算能用 其中 一些取費 接口 也可能發生錯亂
2011-07-20 10:33:52
是正版的就可以!
2011-07-20 10:37:20
如果你只買了山東的加密鎖,其它地方的定額是不能使用的,需要交費購買
2011-07-20 12:51:48
你要買了其它省的定額并請廣聯達的人給你寫在狗中才行.
2011-07-20 16:19:03
找廣聯達機構稍花點錢給你重新寫入即可
2011-07-24 08:19:51
我買了個山東的加密狗,可以用來套其他省的定額嗎?就是買了個加密狗,山東的,但是現在要套河北的定額,可以再網上下載河北的定額裝上,現在的加密狗可以打開用來套定額嗎?
比如我今年在山東考出了初級造價員證,那去其他省份可以被認可嗎? 每個省的計算規則和定額不是都不相同嗎,那去另外一個省份還要重新學習嗎?
山東省安裝,安裝節能燈怎么套定額?還有這個座燈頭是怎么回事?這個座燈頭指就安個基座不安燈泡的那種?其他的等怎么沒有座燈頭呢?如果我要按個節能燈難道還要先套個座燈頭的定額,在套個節能燈安裝的定額?
我用的是《山東省安裝工程消耗量定額》2003版,現在碰到室外管網安裝工程,在上機套定額時,發現室內安裝工程可以套相應冊的腳手架系數,但是室外呢?可以計取腳手架系數嗎?
