sky 2009-09-22 14:13:53 | 江蘇省 其他專業 | 584查看 5回答
請教1個問題
框架填充墻中,如果窗離梁底比較近,通常施工中會采用掛梁(即同框架梁一同澆注)施工(傳統的過梁不好澆注或安裝) ,請教各位掛梁的配筋 謝謝!!!
已采納梁向下掛的處理方法,應該讓設計院出變更通知,便于以后結算,而且設計變更不需要找各方面簽字, 在沒有簽字的情況下,一般是主筋按過梁標準配筋,洞口寬度在800~1000的配2B12,洞口寬度在1000~1500的配3B12,洞口寬度在1500~2500的配3B16,洞口寬度在2500以上的配4B16,箍筋按同部位的梁箍筋放大到洞口頂標高。
2009-09-22 22:25:30
一般這種情況下圖紙有具體做法及配筋,如果沒有具體做法就按照過梁做,把箍筋可以做成三面套錨入梁內,最好和梁一起整澆
2009-09-22 14:20:52
可按過梁來畫。箍筋如果非標準型,可在其他箍筋中輸入。
2009-09-22 14:32:46
你好:掛梁的配筋可以在分層2梁里輸入;同一部位的梁,軟件中可以設置多個分層的。
2009-09-22 14:32:51
圖紙結施說明里面應該有明確的配筋,或在節點詳圖里面可以找到的。我們做的高層掛梁都在結施說明里面。沒有的話讓設計院給補。
2009-09-22 18:15:16
