小宣 2011-07-20 08:34:10 | 浙江省 其他專業 | 2330查看 3回答
利用建筑物基礎作接地體 將基礎主筋不小于Φ16兩根沿建筑物外圈焊接成環形
利用建筑物基礎作接地體 將基礎主筋不小于Φ16兩根沿建筑物外圈焊接成環形 是按米計算呢? 還是按處計算? 該套均壓環還是接地跨接呢?問題補充:浙江定額里沒有按面積計算工程量的,利用基礎鋼筋做接地極的定額這項的
已采納按照米計算,套均壓環。
2011-07-20 08:35:30
河北省的是按面積計算工程量,有 利用基礎鋼筋做接地極的定額項
2011-07-20 08:36:15
按米計算 套戶內接地母線! 利用基礎鋼筋做接地體,在土建施工中已經有鋼筋在里面,不需要計算主材。只套子目就可以了!
2011-07-20 08:35:30
