小宣 2011-07-20 09:07:07 | 浙江省 其他專業 | 2135查看 1回答
利用建筑物基礎作接地體 將基礎主筋不小于Φ16兩根沿建筑物外圈焊接成環形 是按米計算呢? 還是按處
利用建筑物基礎作接地體 將基礎主筋不小于Φ16兩根沿建筑物外圈焊接成環形 是按米計算呢? 還是按處計算? 該套均壓環還是接地跨接呢? 浙江定額里沒有按面積計算工程量的,利用基礎鋼筋做接地極的定額這項的
已采納用建筑物基礎作接地體 將基礎主筋不小于Φ16兩根沿建筑物外圈焊接成環形 是按米計算呢? 還是按處計算 按米計算 該套均壓環還是接地跨接呢? 按 均壓環 選定額
2011-07-20 09:12:27
