甜美莉麗 2011-07-20 06:02:05 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1536查看 5回答
我地下室回填的為什么沒有減去地下室房間房間體積?
也設(shè)外墻了,工程量表達(dá)式也是TFTJ-KJCTJ-KFJTJ減了房間體積和基礎(chǔ)構(gòu)件了.怎么回事呢?
已采納檢查一下,是不是外墻沒有封閉。
2011-07-20 07:51:07
地下室是不是畫到基礎(chǔ)層里了,應(yīng)該畫到負(fù)一層的。這樣回填才不會把內(nèi)部也回填了。
2011-07-20 08:11:01
直接用素土回填體積代碼就可以
2011-07-20 06:21:42
外墻必須形成封閉區(qū)域
2011-07-20 08:56:02
可能是地下室房間沒有封閉的原因,檢查一下,如果某段沒有實體外墻時,可以新建虛墻(外墻)進行封閉后再匯總計算即可。
2011-07-20 08:13:41
