zzy 2014-09-12 11:07:20 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1384查看 1回答
有地下室時素土回填未正確扣除地下室內至室外標高的體積
在-1層繪制地下室,地下室外墻為磚砌,外墻底與底板頂面平齊,已繪制建筑面積和房間以及墻面和地面裝修,在查看大開挖土方計算式時發現素土回填扣除房間體積不正確,扣除的房間體積其頂標高未與室外地坪標高一致,即房間體積扣少了,該如何調整使素土回填體積計算正確?問題補充:問題已解決。原來外墻設計下部為370墻,上部為240墻,我是分開定義繪制的;后來定義外墻時定義成異形外墻再繪制,這樣外墻就成為一體式墻體了,繪制房間就正常了。大開挖土方的素土回填計算時,也能正確扣減房間體積了。
已采納房間的體積也是按照設計室外地坪標高的,你可以在工程信息欄把設計室外地坪標高修改一下。如果有已經測量的自然地坪標高,就取代設計室外地坪標高。
2014-09-13 14:55:40
