ra****@163.com 2011-07-20 03:36:31 | 山東省 其他專業 | 3235查看 3回答
剪力墻暗柱搭接長度
剪力墻縱筋錯開搭接百分率為50%,正常情況下縱筋搭接長度為1.4倍錨固。03G101-1圖集48頁中剪力墻縱筋構造大樣的圖形語言可得知剪力墻的搭接長度為1.2倍錨固。那么,剪力墻中的暗柱縱筋的搭接長度為多少?1.2倍錨固還是1.4倍錨固?依據是什么。謝謝。
已采納剪力墻縱筋錯開搭接百分率為50%,正常情況下縱筋搭接長度為1.4倍錨固。03G101-1圖集48頁中剪力墻縱筋構造大樣的圖形語言可得知剪力墻的搭接長度為1.2倍錨固。 剪力墻中的暗柱縱筋的搭接長度為1.2倍錨固而不是1.4倍錨固的,依據是03G101-1圖集。
2011-07-20 05:14:45
剪力墻縱筋錯開搭接百分率為50%,正常情況下縱筋搭接長度為1.4倍錨固。03G101-1圖集48頁中剪力墻縱筋構造大樣的圖形語言可得知剪力墻的搭接長度為1.2倍錨固。那么,剪力墻中的暗柱縱筋的搭接長度為多少?1.2倍錨固還是1.4倍錨固?依據是什么?1.4是修正系數,不是錨固長度,剪力墻中的暗柱縱筋的搭接長度為1.2lae,見03G1003G101-1圖集第49、50頁;在任何情況下搭接長度不能小于300.
2011-07-20 06:56:20
03G101-1圖集48頁中剪力墻縱筋構造大樣的圖形語言可得知剪力墻的搭接長度為1.2倍錨固。那么,剪力墻中的暗柱縱筋的搭接長度為1.2倍錨固。剪力墻縱筋不錯開搭接時縱筋搭接長度為1.4倍錨固。
2011-07-20 06:57:15
