魚(yú)別丟 2011-07-19 23:27:08 | 遼寧省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1512查看 7回答
多個(gè)類似的清單有辦法套用一個(gè)做法,其他的套入做法么?
多個(gè)類似的清單有辦法套用一個(gè)做法,其他的套入做法么? 或者怎么套用做法比較快?問(wèn)題補(bǔ)充:不同的清單文件,但是做法類似,就是1#樓一個(gè)文件,2#樓一個(gè)文件的話,可以復(fù)制么?或者有什么快速套用的方法?
(7)
已采納田工您好!如果您1#樓和2#樓的清單文件基本一樣的話,最好最好的處理辦法是復(fù)制一份1#樓的清單文件,把名稱改為2#樓,之后您只需要修改清單的工程量即可。如果1#樓和2#樓只有一部分是相似的,那么先打開(kāi)1#樓,在1#樓的文件上再新建一個(gè)2#樓的工程,通過(guò)窗口中的“水平排列”或“垂直排列”,把兩個(gè)工程同時(shí)顯示出來(lái),復(fù)制1#樓的清單及定額粘貼到2#樓即可。
2011-07-25 08:19:38
多個(gè)類似的清單有辦法套用一個(gè)做法,其他的是要套入做法的,其它的清單也只能按照清單中的項(xiàng)目特征去分別套相應(yīng)的定額子目的。
2011-07-20 05:34:48
在4.0中可以利用復(fù)制的功能。
2011-07-20 12:30:39
你好, 用復(fù)制粘貼功能最快,注意要修改工程量。
2011-07-21 06:37:29
多個(gè)類似的清單有辦法套用一個(gè)做法,其他的套入做法么? 可以用粘貼方式又快又準(zhǔn)確,把工程量設(shè)定與清單量相同.
2011-07-21 07:24:10
怎么用復(fù)制功能,可以麻煩老師說(shuō)下過(guò)程么,不太會(huì)做 回復(fù); 1,在序號(hào)列;左鍵點(diǎn)中要復(fù)制的部分;(變藍(lán)色); 2,點(diǎn)右鍵;出現(xiàn)菜單;選中復(fù)制;單擊左鍵; 3,移動(dòng)鼠標(biāo);到需要粘貼的地方; 4;鼠標(biāo)放在序號(hào)列;點(diǎn)右鍵;出現(xiàn)菜單,選中粘貼;單擊左鍵;---完成 5;多練習(xí)幾次;你目前水準(zhǔn);做一兩次也許不能成功,別灰心,反復(fù)練,成功為止 可以復(fù)制到2個(gè)不同的清單文件中么 回復(fù);可以
2011-07-22 10:39:57
鼠標(biāo)單擊清單行選中你做好的第一個(gè)和其他類似清單,鼠標(biāo)右鍵選擇復(fù)制,鼠標(biāo)左鍵再點(diǎn)清單行,鼠標(biāo)右鍵選擇粘貼。工程量與項(xiàng)目特征都與你做的第一個(gè)一樣。 兩個(gè)工程類似,那你直接復(fù)制以前做好的工程再粘貼,這樣就又兩個(gè)一樣的了,打開(kāi)直接修改工程量和局部不一樣的即可!
2011-07-22 10:08:24
