夏雨 2012-08-28 07:23:38 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1735查看 6回答
多個清單編碼.可以套一個定額編號嗎?
老師好,請問在做清單報價時,可以用甲方給的,多個清單號,都是鋁合金門窗,材料相同做法相同,就是尺寸不同,一個清單編號代表一個門窗,相同的多個清單編碼,可以同時套用同一個定額編號嗎? 比如:020406007001...020406007003.....020406007004等等,這些清單號,我都套2-266可以嗎?(在同一清單報價中,用多個清單號,套同一個定額編號可以嗎?) 謝謝...謝謝....謝謝....
(6)
已采納在同一清單報價中,用多個清單號,可以套同一個定額編號,平時做預算中這種情況很常見,不光你說的門窗這些清單是這樣的,如:砌體工程、樓地面工程等等,
2012-08-28 09:00:25
清單的綜合單價如何組價的權利在投標單位,只要綜合單價沒有大的偏離就沒有任何問題
2012-08-28 08:56:28
完全可以 呵呵
2012-08-28 09:11:05
這個當然可以
2012-08-28 09:30:55
這就是一樣的定額子目號呀,你的理解是正確的。
2012-08-28 08:44:18
多個清單編碼可以套相同的一個定額編號
2012-08-30 10:20:28
