粉雪凝香 2011-07-19 17:14:08 | 河北省 土建算量GCL2013 | 767查看 3回答
圖形2008中,建筑面積修改問題
新建兩個建筑面積,一個是計算全部的,一個是計算一半的,建筑面積布置之后,選中布好的建筑面積,屬性無法修改,在工具欄內(nèi)修改,所有的建筑面積就都變了,什么情況?問題補充:就是分別命名的 定義了兩個建筑面積
已采納你不是已經(jīng)建了兩個建筑面積了嗎,用計算全部的布置需要全部計算的,一半的布置一半的 ,你把它全部選中,他們的屬性本來就不一樣,當(dāng)然無法修改 即使修改了 也都成一樣的了,就分開布置就好了 那名稱一樣嗎?我有時候畫墻時也會出現(xiàn)這樣的問題,所選的構(gòu)件名稱和實際的不相符,然后我就保存一下 關(guān)了重新打開就好了 你可以試試,呵呵,最近新版本出現(xiàn)好多次這個問題了
2011-07-19 17:18:06
要分別命名后再修改。
2011-07-19 17:16:53
你要將建筑面積1、建筑面積2分開定義布置的。
2011-07-19 17:19:03
