  • 請(qǐng)問:2008圖形中怎樣計(jì)算建筑面積
    None
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、在使用時(shí),可以新建一個(gè)構(gòu)件,參見當(dāng)?shù)氐亩~建筑面積計(jì)算規(guī)則。詳細(xì)說明了如何計(jì)算建筑面積。然后按照要求布置。 2、在布置時(shí)有3個(gè)選項(xiàng):計(jì)算全部、計(jì)算一半、不計(jì)算。在畫圖時(shí),可以選擇好某一塊,然后在選在是否計(jì)算建筑面積。這樣方便了很多。不用在建立三個(gè)選項(xiàng)。按照要求布置,就可以達(dá)到你想要的效果了!
    2009-07-15 08:33:53
  • 在其他里新建在進(jìn)行點(diǎn)式布置!注意要形成的是封閉的區(qū)域!當(dāng)然還有代碼設(shè)置!例如有外墻保溫時(shí)!應(yīng)計(jì)算在外墻保溫外邊線!就好像是場(chǎng)地平整的代碼設(shè)置外擴(kuò)兩米!
    2009-07-15 08:01:31
  • 直接定義建筑面積構(gòu)件就行了
    2009-07-15 09:55:53
  • 1.建立構(gòu)件 2.設(shè)置工程量代碼(提醒要設(shè)置正確) 3.繪圖(點(diǎn)畫 、折線畫)
    2009-07-15 11:45:51
  • 可以直接定義建筑面積構(gòu)件,繪制到圖形中;軟件既可以計(jì)算。
    2009-07-14 22:01:43
  • 建筑面積的計(jì)算還是按照定額規(guī)則來的。 只是自己在定義建筑面積的時(shí)候,注意代碼的設(shè)置。
    2009-07-14 22:38:41
  • 在其他里面新建 建筑面積構(gòu)件
    2009-07-14 23:30:02
  • 直接定義,點(diǎn)畫上去就可以了,如果有的不計(jì)算就不要畫就可以了
    2009-07-15 18:00:05
主站蜘蛛池模板: 丹凤县| 庆安县| 大同县| 安岳县| 阳新县| 孝昌县| 正定县| 丰都县| 黎城县| 梅河口市| 桑植县| 乃东县| 通渭县| 萨嘎县| 南投县| 澎湖县| 舟曲县| 当雄县| 灵丘县| 永德县| 罗甸县| 武鸣县| 信丰县| 安吉县| 武安市| 嘉峪关市| 惠来县| 阿鲁科尔沁旗| 沙洋县| 通化市| 托克逊县| 两当县| 明溪县| 隆化县| 六盘水市| 尤溪县| 黑水县| 五原县| 绵阳市| 遵义县| 恩平市|
