realfox@126.com 2011-07-19 11:24:03 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2011查看 4回答
筏板基礎附加鋼筋
如何定義筏板基礎的板底附加鋼筋和板面附加鋼筋,二者的計算有何區別??
已采納針對筏板的附加鋼筋可以采用筏板主筋的中間層筋來布置,布置方法采用自定義范圍布置。如果是采用筏板負筋的話,需要采用畫線布置的方法來處理。兩種方法都可以。具體采用那種方式呢需要自己根據設計圖紙來判斷決定。
2011-07-21 13:49:44
可以分別定義成受力筋(底筋和面筋),自定義范圍畫上
2011-07-19 11:27:29
你好:我認為筏板的底部和頂上的附加筋都用筏板負筋定義比較方便,定義時要把各自的長度定義好,然后用畫線布置的方法來控制布筋范圍;結合用SHIFT+左鍵來輸入布置的與軸線之間的長度關系。 二者的計算都是按圖紙要求來計算,筏板里的加筋一般不考慮彎鉤。
2011-07-19 12:01:19
板底附加筋,可以用筏板負筋定義,板面附加筋用面筋受力筋定義。。。
2011-07-19 11:38:39
