zm****@163.com 2011-07-19 09:45:32 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1171查看 2回答
你好我的圖紙是坡屋面的,梁的標高也是隨著板標高,那我的梁是需要打斷了設置折梁嗎?為什么打斷之后我匯總
你好我的圖紙是坡屋面的,梁的標高也是隨著板標高,那我的梁是需要打斷了設置折梁嗎?為什么打斷之后我匯總計算軟件提示懸挑端高度不能大于支座段高度,不能匯總計算,請問怎么解決這個問題?謝謝
可以用軟件中【平齊板頂】的功能。 如果非一跨或端跨變截面,只能按平均高度或自己編輯鋼筋來處理,只有一跨或在端跨,可以直接在原位標注中輸入。
2011-07-19 09:50:49
梁是需要打斷了設置折梁的;
2011-07-19 09:48:34
