艾文文 2010-08-05 21:42:48 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3151查看 5回答
柱子伸到坡屋面的高度如何設(shè)置
屋頂是坡屋面的有屋框梁,那么柱子的高度怎么設(shè)置,它上面是要蓋塑鋼板的,為什么我畫的柱子都超過了梁,怎么能把柱壓下來
已采納柱子伸到坡屋面的高度如何設(shè)置 你把屋頂是坡屋面繪制好 然后利用平齊板頂功能 柱就會壓下去 你點(diǎn)平齊板頂 進(jìn)行框選 右鍵確定 出現(xiàn)對話框 你點(diǎn)是 操作完成 (你要是沒操作好 就按照下面的提示進(jìn)行操作 ) 一次不行多操作幾回
2010-08-06 12:42:18
可以先查梁的頂標(biāo)高,然后,在柱的構(gòu)件屬性中修改其標(biāo)高。
2010-08-05 21:43:49
使用平齊板頂功能。 先選擇柱子,再點(diǎn)平齊板頂,右鍵。
2010-08-05 21:49:07
只能計算出 柱子的高度 在屬性里更改
2010-08-05 21:47:10
使用平齊板頂功能。 先選擇柱子,再點(diǎn)平齊板頂,右鍵。(見圖)
2010-08-06 10:55:24
