阿星 2011-07-19 08:54:06 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 3390查看 5回答
圖形算量中梁的變截面怎么處理?
我只算混凝土的工程量,所以只在圖形算量中操作
在圖形軟件中沒有梁平法表格,你只能根據(jù)不同的截面分別定義并繪制梁 有幾種截面形式就需要建立幾個構(gòu)件
2011-07-19 22:39:11
可以利用平均梁高度來計算。
2011-07-19 08:55:21
具體的解決辦法,請看下圖。 如果您確定只在 圖形算量 里操作。 建議分成兩根梁 來處理。
2011-07-19 09:02:19
在梁屬性中這樣定義就可以了,如下圖所示:
2011-07-19 09:02:36
在屬性的截面高度里輸入300/500或500/300都行,但要注意畫梁時的起點。
2011-07-19 09:54:26
