江南青鳥 2011-07-19 08:49:28 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 1165查看 3回答
送配電系統調試的問題?
10KV高壓配電站電氣設備安裝,進線柜電源從110KV變電站引來,高壓出線柜出線電纜接到廠區車間高壓設備上。 10KV高壓配電站內的高壓柜全部由我方安裝,進線電纜和出線電纜由另一方施工,請問我方計算出送配電系統調試時是100%取費還是60%。我方調試項目包括開關柜本體試驗、斷路器試驗、母線試驗、柜內檢查、繼電保護校驗和整定值。請問各位大大要如何計算。審計單位說進線出線都不是我們施工的,只算60%系統調試有沒有什么依據啊。
已采納百分之百給你是不可能的,但是你可以問問他,這個60%是怎么來的,有依據嗎?
2011-07-19 08:57:56
這個沒的依據哦,但是可以與甲方協商
2011-07-19 08:56:38
有系數,看看章節說明
2024-02-20 16:53:09
