云南安然實業集團 2011-07-18 20:07:23 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 636查看 4回答
如何導入CAD大圖
本人是除學者,現請教高手;設計提供給我的CAD圖里是一張大圖,里面全部都包含著,我要如何把每一張圖都分開,再導入廣聯達鋼筋抽樣軟件GGJ10.0和廣聯達圖形算量軟件GCL2008里面!謝謝!非常的謝謝!
已采納有時,一個工程存在多個樓層、多種構件類型的CAD圖在一起,為了方便導圖,需要把各個樓層“單獨拆分”出來,這時就要逐個把要用到的樓層圖單獨導出為一個獨立文件,再利用這些文件識別。其方法: 1、單擊菜單欄中的“CAD識別”,再單擊“導出選中的CAD圖形”,然后在繪圖區域“拉框選擇”想要導出的圖。 2、單擊“右鍵”確定,彈出“另存為”對話框。 3、在另存為的對話框中的“文件名”欄中,輸入上“文件名”如樁基圖,單擊“保存” 4、在彈出的“提示”對話框時,單擊“確定”,完成導出保存拆分CAD圖的操作。
2011-07-19 07:58:38
可以使用分圖功能操作。
2011-07-18 20:10:10
不會工程圖紙發我915176286郵箱,我給你分解下來就可以導入了!
2011-07-18 20:17:31
你好,可以打開CAD圖,將每層柱墻、梁、板圖分開刪除,另存為一張張的小圖就像藍圖那樣的張,另存注清楚圖名,使用時需要哪張圖就導入哪張,CAD另存的好處是,有時需要打開軟件,同時又需要打開CAD圖進行對照輸入,這時就可以用CAD打開小圖了,用分圖功能圖只能用軟件才能打開,有局限性。
2011-07-18 21:05:34
