gukaiming 2010-06-30 16:36:02 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 826查看 5回答
CAD圖沒有軸線,在導入后如何處理啊?
問題1、CAD圖只有軸號和尺寸,沒有軸線。在軟件中倒入CAD圖后怎么處理呢? 問題2、GGJ2009導入CAD圖后,鋼筋標識沒有了,無法轉換鋼筋符號,怎么處理呢?
1、出現這種情況,可能是天正軟件畫的圖,如果圖元是一個整體需要在天正軟件下分解 2、如果分解了導入還看不見,就要用天正軟件的圖形導出功能導出,另存為t3的文件即可
2010-07-02 14:16:22
首先看看是不是CAD版本問題,或者是用天正畫的圖,如果是用天正畫的,首先在天正里打開用FJDX這個命令進行分解。
2010-07-02 16:38:32
應該是先轉換鋼筋標識符號,然后在識別構件。
2010-06-30 19:30:32
先補畫cad的軸線, 沒有鋼筋信息嗎? 那可能是cad圖紙問題
2010-06-30 23:58:29
出現這種情況,可能是天正CAD畫的圖,是天正畫的話要有天正轉換成T3格式;另一種是設計院在畫圖時設了密碼,要是加了密碼,就得要設計院解碼。
2010-07-01 14:37:58
