靜靜xx 2014-03-18 11:15:09 | 山東省 其他專業 | 2476查看 4回答
關于消火栓管道洞口問題
消火栓管道預留預埋洞口應該由誰來堵洞?施工單位還是建設單位?
已采納消火栓的預留洞口一般是總包單位預留(土建圖紙一般標注空洞),消火栓安裝單位封堵(山東的消火栓安裝定額包含封堵內容)
2014-03-18 11:26:03
預留預埋的洞口由專業安裝的堵洞,管道安裝定額工序內容中有堵洞這一項
2014-03-18 11:22:53
已采納消火栓管道預留預埋洞口應該由誰來堵洞?施工單位還是建設單位? 答:誰堵誰收錢。簽證。
2014-03-18 11:32:35
看合同怎么定的 一般都是安裝單位
2014-03-18 15:17:31
