自由 2011-07-18 17:49:24 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 906查看 4回答
如何繪制圓形軸網??在線求助,急!急!急!
請問各位,圓形軸網該如何繪制,在線急等求助!!!
已采納可以先建一個十字的正交軸網,然后再用輔軸建立圓形軸網,(用畫圓畫軸網) 先在軸網界面里,建立一個正交軸網,(三條橫線和三條豎線,中心點為圓心,兩個方向的軸距分別為半徑,)確定后,切換到輔肋軸線界面里,點上方工具欄內的三點畫弧部分,在下拉菜單中找畫圓,然后以正交軸網中的中心為圓心,點上后移動鼠標到另外的半徑軸線交點位置確定,就可以建成一圓的軸網了。如果需要多個不同大小的圓,可以再用平行再建輔軸
2011-07-18 18:05:31
可以用多個弧形軸網就可以拼接完成!
2011-07-18 18:16:41
你要新建兩個圓弧軸網,兩個圓弧軸網的開間數角度和應等于360度,進深距離也要相同,在繪制好第一個圓弧軸網后,第二個圓弧軸網用旋轉點布上去并與第一個圓弧軸網拼接.
2011-07-18 18:22:47
軸網--新建---新建圓形軸網---
2011-07-18 18:00:46
