天涯游子 2012-11-07 16:47:50 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 567查看 2回答
錯誤提示通長筋超長
計算后軟件提示鋼筋長度超出所繪制圖元長度的2倍,查看圖元繪制沒錯啊,求助高手,急啊!!1
已采納是什么構件,能說得具體點嗎?
2012-11-07 16:59:23
這個軟件新的預警 如果鋼筋長度超過梁長度的兩倍會出現這個 你這樣 對這條梁重提梁跨 然后重新匯總 然后看下計算式 如果計算式沒錯 你就把梁鎖定就好了
2012-11-07 16:58:32
