jhf 2011-07-18 17:36:07 | 江蘇省 其他專業(yè) | 915查看 3回答
基坑排水算量
江蘇計(jì)價(jià)表基坑排水:常水位下,基坑面積超過20平米兩條件同時(shí)具備。請(qǐng)問:常水位下基坑面積小于20平米(比如獨(dú)基)不計(jì)算排水費(fèi)嗎
定額只包括常水位基坑排水``所以只要是常水位以下發(fā)生的排水就要另外計(jì)算``
2011-07-18 18:11:59
你好,常水位下,獨(dú)基較密集及范圍較廣時(shí),需要計(jì)算排水費(fèi)
需要排水,但定額一般包含,不在單獨(dú)計(jì)算
2011-07-18 21:43:58
