造價豬 2011-07-18 16:54:41 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1453查看 5回答
后澆帶工程量計算問題
為什么工程量清單顯示出來的后澆帶工程量只是梁后澆帶和墻后澆帶的工程量,沒有板后澆帶的工程量?
為什么工程量清單顯示出來的后澆帶工程量只是梁后澆帶和墻后澆帶的工程量,沒有板后澆帶的工程量? 板的后澆帶是要定義畫上去的,你定義畫上后再套相應的后澆帶清單就行了。
2011-07-18 17:25:52
檢查做法中是否套板的子目了,圖形中板中是否存在后澆帶。
2011-07-18 17:57:55
你可以設置一下,并且套上板的
2011-07-18 17:06:13
檢查一下,可能是板沒有套做法吧
2011-07-19 08:43:50
可能是你沒有選擇板后澆帶的清單編碼,或沒有選擇工程量表達式的原因。
2011-07-19 09:35:59
