小林 2011-07-18 11:06:31 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 515查看 6回答
圖形算量梁畫(huà)好后發(fā)現(xiàn)標(biāo)高錯(cuò)誤
圖形算量,將基礎(chǔ)層梁全部畫(huà)好后,發(fā)現(xiàn)所有梁標(biāo)高都錯(cuò)了,如何處理呀??原來(lái)是將梁頂標(biāo)高設(shè)為層頂標(biāo)高,實(shí)際是錯(cuò)的,如何處理呢,有什么好辦法沒(méi)有??
(6)
已采納用批量選擇的功能選擇所有梁,然后在屬性里按設(shè)計(jì)修改梁的起點(diǎn)頂標(biāo)高及終點(diǎn)頂標(biāo)高即可。
2011-07-18 13:21:07
批量選擇。修改標(biāo)高.
2011-07-18 11:08:09
選擇錯(cuò)誤的梁,批量選擇按F3,改標(biāo)高就行
2011-07-18 12:00:01
那就選中畫(huà)錯(cuò)標(biāo)高的梁,在屬性里修改標(biāo)高就可以了
2011-07-18 11:16:57
梁的標(biāo)高是梁的私有屬性,也就是說(shuō)可以改變單根梁的標(biāo)高,因此,你將標(biāo)高錯(cuò)誤的梁全部選中,在彈出的屬性編輯框輸入你要的標(biāo)高就可以了。
2011-07-18 12:14:16
將所有錯(cuò)誤標(biāo)高的梁選中,在屬性編輯框中改成正確的標(biāo)高
2011-07-18 12:28:59
