  • 鋼筋算量導入圖形后的標高問題
    工程的室外地坪標高是--0.15,在圖形算量中導入鋼筋后,發現標高發生了改變,首層構件的底標高均為0,把它的標高修改為負值時,軟件提示不能小于當前樓層底標高,請教如何才能修改?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    鋼筋導入到圖形后標高最好改為建筑標高,首層建筑標高為0,沒有錯。8.0中不能修改首層標高,是默認的,2008中可以修改為負值,不過修改的負值不能小于室外地坪標高。
    2010-09-12 10:52:24
  • 在圖形算量中導入鋼筋后,首層地坪的標高應該是±0.00。
    2010-09-12 10:51:48
  • 首層地面標高就是±0.00,室外標高要在工程設置中輸入的。 你在工程設置中輸入了室內外高差后,室外地坪的標高就自動變為負值了。
    2010-09-12 10:53:41
  • 我估計你是用的是 8.0畫的吧。如果是8.0的話,只能是首層標高為 0.00了,在8.0中是修改不了的。首層地面標高就是±0.00,室外標高要在工程設置中輸入的。 如果是2008時,你直接在工程設置里面將首層樓層的 標高改為 -0.15就可以啦 在8.0中是不可以修改為負值的。只有在2008中可以修改成負值
    2010-09-12 11:01:14
  • 你要根據你圖形的首層底標高設置的。
    2010-09-12 11:11:17
  • 結構標高與建筑標高是不同的,在鋼筋軟件中是設置結構標高的。就是導入GCL軟件中將室外標高按照設計設置即可。
    2010-09-13 08:18:55
主站蜘蛛池模板: 宜兴市| 福海县| 康保县| 碌曲县| 塔城市| 玉田县| 玉林市| 盐边县| 师宗县| 安新县| 孝感市| 富阳市| 新巴尔虎右旗| 宁城县| 竹溪县| 五常市| 白城市| 平乡县| 金湖县| 瑞昌市| 石狮市| 平舆县| 黄骅市| 乌兰浩特市| 阿尔山市| 曲麻莱县| 深圳市| 扬中市| 柏乡县| 玉溪市| 洛南县| 忻州市| 东明县| 望谟县| 长白| 手机| 崇仁县| 大姚县| 昌图县| 长岛县| 尼木县|
