為什么 2011-07-17 19:27:04 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1052查看 4回答
暗柱怎么畫
請問如圖的暗柱應該怎么畫!
已采納答:在暗柱或端柱中是用異形畫還是參數定義都可以,但上面的用暗柱下面的用端柱不能搞錯了,砼墻也要畫上,暗柱處要滿畫到端柱邊就可以了。
2011-07-17 20:10:17
定義 異形 暗柱 繪制 即可; 如果有電子版圖 可以直接導入到軟件中;
2011-07-17 19:27:51
上面那個用暗柱定義,下面那個用端柱定義。 如圖 然后根據圖紙輸入相應的鋼筋信息 或者用截面編輯自己編輯鋼筋 不能直接輸入的也可以在其他箍筋里面輸入
2011-07-17 19:29:46
上面的用一字形畫,下面的用異形暗柱畫
2011-07-17 19:46:49
