dsl1490 2014-03-07 14:20:46 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1139查看 8回答
先畫暗柱后畫剪力墻
先畫暗柱后再畫剪力墻(如下圖)橫向上剪力墻是從左邊暗柱的中心線到右邊暗柱的中心線還是從左邊暗柱的左邊邊線到右邊暗柱的右邊邊線;豎向是從上邊暗柱邊線到下面暗柱邊線還是暗柱中心到暗柱中心。
(8)
已采納從左邊暗柱的左邊邊線到右邊暗柱的右邊邊線.豎向是從上邊暗柱邊線到下面暗柱邊線.記住一定要用剪力墻完全覆蓋暗柱。
2014-03-07 14:25:05
在圖形上畫的時候從柱的中心到柱的中心就可以啦 廣聯達可以自動扣除伸入柱內的部分。但是你在鋼筋里面畫的時候要從柱邊畫到柱邊,因為你還要往圖形里導圖。否則的話導到圖形里就不好弄了。
2014-03-07 14:54:25
2014-03-07 15:58:51
中心線到中心線就可以
2014-03-07 14:22:10
注意:鋼筋中,剪力墻一定要全部覆蓋暗柱才可以的。
2014-03-07 14:23:47
墻應該全部覆蓋暗柱,如果不覆蓋導到圖形里面墻會減少。
2014-03-07 14:24:38
橫向上剪力墻是從左邊暗柱的左邊邊線到右邊暗柱的右邊邊線;豎向是從上邊暗柱邊線到下面暗柱邊線的。這樣導入圖形就能形成封閉的區域,在圖形布置裝修時就省去很多麻煩
2014-03-07 14:25:41
可以把剪力墻繪制到暗柱外邊緣,讓剪力墻覆蓋暗柱,這樣導入圖形算量省事。
不過在鋼筋軟件中剪力墻可以繪制到暗柱中心就行,這樣剪力墻也是伸至到暗柱外邊緣彎折錨固的。
2014-03-08 08:48:27
