李麗娟 2011-07-17 15:09:55 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 704查看 3回答
請教柱箍筋根數的計算
首層層高3.9米,首層梁高850和600(這個應該扣850還是600?)、基礎梁高400,這根框架柱計算公式是: Ceil(542/100)+1+Ceil(1034/100)+1+Ceil(650/100)+Ceil(1624/200)-1請各位幫忙看下是怎么得來的? 這是另外一根柱子的,梁高是一樣,但是計算結果卻不一樣Ceil(509/100)+1+Ceil(967/100)+1+Ceil(850/100)+Ceil(1524/200)-1.......問題補充: 前面說的問題我都想通了,現在不懂的只是構造柱的箍筋根數公式Ceil(500/200)+1+Ceil(482/200)+1+Ceil(1848/300)-1,圈梁高120,感謝!!
按設計規格去定義好就行了,這些代碼不好說,軟件會考慮取什么值的,只要你前面計算規則設置正確了
2011-07-17 15:37:00
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
