404425761pp 2011-07-16 11:55:58 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 432查看 3回答
在圖形算量中的問題
我在套做法的時候,在墻面抹灰面積中,定額里面還區分了一個砼柱面抹灰面積,那么跟墻平齊的柱面要不要區分啊,還是應該只把凸出柱面的量套入柱面抹灰面積內
已采納凸出柱和平齊墻面的柱按定額規則都計算在墻面抹灰中,獨立柱單獨計算,為此,設置時也應這樣設置
2011-07-16 12:21:27
在套做法的時候,在墻面抹灰面積中,定額里面還區分了一個砼柱面抹灰面積,那么跟墻平齊的柱面不要區分,可以把凸出柱面的量套入柱面抹灰面積內,也可以直接并入墻面抹灰面積里計算
2011-07-16 11:58:37
柱面抹灰面積和凸出墻面柱抹灰面積都是歸到墻面的,只不過是出來一個量而已,不會錯的。
2011-07-16 13:39:05
