lijianhua 2008-07-06 18:23:41 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 516查看 8回答
關(guān)于在圖形算量中的問題c
為什么我在圖形算量中和構(gòu)件管理器的構(gòu)件做法下的工程量表達(dá)式中用代碼加上一個(gè)數(shù)值總是和手算的量不一致辭.
(8)
已采納哦,那當(dāng)然了,你在圖形算量中和構(gòu)件管理器的構(gòu)件做法下的工程量表達(dá)式中用代碼加上一個(gè)數(shù)值后相當(dāng)于與你所有的同一個(gè)構(gòu)件都加了量,所以一般都不能隨便在圖形算量中和構(gòu)件管理器的構(gòu)件做法下的工程量表達(dá)式中用代碼加上數(shù)值.
2008-07-06 18:28:10
你為什么要“加上一個(gè)數(shù)值”?直接用工程量表達(dá)式中用代碼就可以了啊。
2008-07-06 18:29:06
圖形算量中,在用構(gòu)件代碼的時(shí)候進(jìn)行簡(jiǎn)單的組合的時(shí)候,最好不要利用構(gòu)件代碼加或者減(一個(gè)數(shù)值),這樣的話,你在繪制這個(gè)構(gòu)件的時(shí)候,假如你繪制了N個(gè),那么軟件就會(huì)按照你的要求減去(N*具體數(shù)值)。最好是利用構(gòu)件代碼里諸如長(zhǎng)度CD*某個(gè)數(shù)值
2008-07-06 18:29:31
應(yīng)該一樣,比如柱腳手架,在代碼中輸入(ZC+3.6)*GD即“(周長(zhǎng)+3.6M)*高度”,和手算的一樣。只是軟件計(jì)算時(shí)扣減比較好,而手工計(jì)算有時(shí)扣減不是很完善,所以有了差距。
2008-07-06 18:36:33
用代碼加量---應(yīng)該與手工計(jì)算一樣
2008-07-06 18:41:16
工程量表達(dá)式中用代碼加上一個(gè)數(shù)值的含義是每畫一個(gè)構(gòu)件所用一次代碼都加上了這個(gè)數(shù)值。你手算是這個(gè)意思嗎?好好理解一下。如果回答是否定的,當(dāng)然就不一致了。
2008-07-06 18:52:21
答;在圖形算量,如果你的構(gòu)件是單一構(gòu)件,你可以直接利用數(shù)值計(jì)算,如果你的構(gòu)件是線線構(gòu)件的情況不可以輸入,如果你畫一段那么這墻構(gòu)件算一個(gè)你輸入的值。
2008-07-06 18:53:28
建議,假如所畫構(gòu)件可以用代碼解決的就盡量用代碼,因?yàn)榇a和數(shù)字編輯混用會(huì)因?yàn)槲覀兪羌夹g(shù)水平不夠而出現(xiàn)錯(cuò)誤
2008-07-08 16:13:41
