森林的顏色 2011-07-16 07:48:38 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1572查看 2回答
板洞口鋼筋設置及錨固如何在軟件中設置?
在結施圖的說明中注:洞口每側各附加兩根鋼筋且不小于2C12,長度為單向板受力方向以及雙向板的兩個方向沿跨通長,并且錨入梁內,單向板的非受力方向洞邊加筋長度為洞寬加兩側各36d,請問在軟件中是這樣設置嗎?
在結施圖的說明中注:洞口每側各附加兩根鋼筋且不小于2C12,長度為單向板受力方向以及雙向板的兩個方向沿跨通長,并且錨入梁內,單向板的非受力方向洞邊加筋長度為洞寬加兩側各36d,在軟件中也是應該這樣設置的,如果不是這樣設置,你可以進行修改的。
2011-07-16 08:18:38
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
