sx****@126.com 2013-11-09 16:46:18 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3533查看 3回答
現澆板的局部升降板的鋼筋如何在軟件中設置和計算?
現澆板的局部升降板的鋼筋如何在軟件中設置和計算?我是在繪圖界面先分別定義好兩塊板(降和不降的兩塊板),布置好各塊的底筋和面筋,然后匯總完鋼筋,并選擇本鋼筋(X向的底筋或面筋)再在本界面利用“編輯鋼筋”根據圖紙設計的鋼筋圖形選擇鋼筋圖號,但編輯完成并進行鋼筋量匯總后再查看本鋼筋是,軟件不認,反而又恢復到了編輯前的鋼筋形狀。為什么軟件在繪圖本界面不能進行鋼筋編輯呢?采用何種辦法能使軟件快速便捷計算出升降板的鋼筋量?我剛入行,煩請各位指教。
2013-11-10 10:36:47
不同標高的板,板布置后屬性中設置板的標高即可。布置受力筋時無需考慮鋼筋的標高問題,將鋼筋布置到板上即可,軟件會自動根據板的升降(包含斜板)進行計算。
2013-11-09 16:53:50
板也分開布置,然后鋼筋就方便根據不同板塊進行鋼筋的布置,否則鋼筋就要用自定義的方法布置鋼筋了,這樣就很不方便布置鋼筋。
2013-11-09 16:52:56
