心語 2011-07-15 18:54:05 | 湖北省 其他專業 | 1722查看 2回答
關于湖北定額卷材防水工程量的計算
坡屋面 坡度大于10% 平屋面坡度小于10% 卷材屋面按圖尺寸水平投影面積乘以屋面坡度系數以平方米計算 這個規則是對坡屋面來說,還是不管坡屋面 、平面屋 卷材防水工程量計算規則一樣呀問題補充:湖北定額計算規則 卷材屋面工程量按以下規定計算: 卷材屋面按圖示尺寸的水平投影面積乘以規定的坡度系數(見表)以平方米計算。但不扣除房上煙囪、風帽底座、風道、屋面小氣窗和斜溝所占的面積,屋面的女兒墻、伸縮縫和天窗等處的彎起部分,按圖示尺寸并入屋面工程量計算,如圖紙無規定時,伸縮縫、女兒墻的彎起部分可按250mm計算,天窗彎起部分可按500mm計算,
已采納按照定額說明里面的坡度角度表格套用相應系數計算。如果平屋面坡度在2%以內則不應計算坡度系數。除非你省坡度表里面有1/50的系數數值。 你好!根據你提供的數據、定額中規定的可以計算坡度系數的最小坡度是1/30。 如果是2%的坡度,則坡度是1/50,就是說這種坡度的卷材防水不能計算坡度系數。
2011-07-15 19:42:15
這個規則是對坡屋面來說,還是不管坡屋面 、平面屋 卷材防水工程量計算規則一樣的。小于2%的屋面坡度系數極小,可以忽略。
2011-07-15 19:55:34
