rui0903 2011-07-15 17:01:29 | 廣東省 其他專業 | 3051查看 1回答
關于1kV以下交流供電系統調試
請問西安定額需要套“1kV以下交流供電系統調試”這個定額嗎???
已采納1kV以下交流供電系統調試 如果做調試就需要套用的; 一個系統做完后 一般都要做調試的,招標編制標底的時候需要列項;
2011-07-15 17:02:17
當從室外景觀照明箱接線到圖紙設計的變壓器位置后,變壓器再接分支線到個燈具(如水下射燈),那變壓器的調試是否也要套1KV以下交流供電系統調試這個定額?謝謝!祝每位關注和回答我問題的朋友永遠好遠!
10KV以下交流供電(斷路器),所對應的系統調試,如何為一個系統,該工程量如何計取。若共有10個高壓柜體,每個柜體都有斷路器,是否10個柜體都需要調試?請求各位同行解惑。
急求,望求解答。送配電裝置系統調試及母線、避雷器、電容器、接地裝置調試 接地網
請問“送配電裝置系統調試 1kV以下交流供電 (綜合)”及“母線、避雷器、電容器、接地裝置調試 接地網”這兩項檢查,是否為施工單位自行檢查?關于規定哪里有說到可以計取這一部分費用?
請問從低壓房提供電纜至樓層電表箱(三相五線制)、電表箱又分各套房的照明箱,若計交流供電系統調試,這樣需計算多少個供電系統呢
