蘭花草 2011-07-15 14:50:42 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 684查看 3回答
區域算量問題
圖形算量中,我設置了兩個區域來處理裙樓和塔樓問題,在區域1里布置了柱、梁、板,在區域2里布置了墻并布置上裝修,請教高手們:在區域2里布置裝修,計算出來墻面抹灰工程量有沒有包括柱面在內?問題補充:軟件提示在區域2里無法布置天棚抹灰(缺少板依附),這種情況該如何設置比較好?
因為你區域2中沒有布置柱子。
2011-07-15 14:57:15
在軟件里面兩個區域是完全分開的計算工程量,區域1里面的構件不對區域2里面的構件工程量有任何的影響,因此區域2的墻面裝修是不計算柱子的。
2011-07-16 14:09:45
您好,我將您說的情況還原,圖一是區域1,只繪制了柱,梁,板。圖2是在區域2繪制了地面,墻面,墻裙,踢腳,天棚。匯總計算后,圖三可以看到計算公式里面對柱和梁有扣減關系。三維圖也可以看的到對于柱凸出墻面的部門也有算。 這是因為允許跨區域對非當前區域內圖元進行編輯,編輯后圖元區域歸屬為圖元構件的區域屬性。 建議參考幫助文檔學習一下~ 你所說的板的問題,我按這個圖是可以的。你檢查一下你的圖。 如果解決,請及時采納滿意答案,否之,請繼續提問
2011-07-21 16:44:45
