zhrzhen 2010-06-26 09:16:32 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 855查看 5回答
關(guān)于區(qū)域問(wèn)題,
用GCL2008軟件,設(shè)置的二個(gè)區(qū)域遇到如下問(wèn)題: 1、畫(huà)完了,區(qū)域一,在畫(huà)區(qū)域二時(shí),怎么區(qū)域一顯示的是虛框,是怎么回事? 2、在±0.00的建筑圖1-3層的裙樓,以上又分兩個(gè)塔樓,結(jié)構(gòu)的±0.00就分開(kāi)圖紙了,(按軸線分開(kāi))可是建筑1-3層就沒(méi)有分開(kāi),我該怎么畫(huà)呀,
已采納區(qū)域主要是用來(lái)處理兩個(gè)相連的單體建筑,然后在同一軸網(wǎng)中但是兩個(gè)層高標(biāo)高不同,這是就要分區(qū)域來(lái)處理,這兩塊來(lái)避免各構(gòu)件標(biāo)高的設(shè)置的麻煩,如果標(biāo)高都一樣就沒(méi)必要用了,你這個(gè)似乎也沒(méi)有必要用。 分開(kāi)后就在你從標(biāo)高地方分開(kāi)就從這個(gè)地方分兩邊繪制就是,對(duì)工程量沒(méi)影響的,
2010-06-26 09:26:51
建議你不用區(qū)域做,因?yàn)殇摻罾餂](méi)有區(qū)域,沒(méi)有導(dǎo),圖形2008現(xiàn)在非常好用,標(biāo)高,只要你的標(biāo)高不重復(fù),都能畫(huà)上
2010-06-26 09:22:52
1-3層畫(huà)在區(qū)域一里,3層以上再分區(qū)域畫(huà)即可。
2010-06-26 09:23:19
用GCL2008軟件,設(shè)置的二個(gè)區(qū)域遇到如下問(wèn)題: 1、畫(huà)完了,區(qū)域一,在畫(huà)區(qū)域二時(shí),怎么區(qū)域一顯示的是虛框,是怎么回事? 答;這個(gè)是軟件的顯示,為了方便繪圖時(shí),才出把區(qū)域進(jìn)行隱藏顯示功能。 2、在±0.00的建筑圖1-3層的裙樓,以上又分兩個(gè)塔樓,結(jié)構(gòu)的±0.00就分開(kāi)圖紙了,(按軸線分開(kāi))可是建筑1-3層就沒(méi)有分開(kāi),我該怎么畫(huà)呀, 答;你可以在定義軸網(wǎng)時(shí),按總?cè)慕ㄝS網(wǎng)進(jìn)行定義,組拼為整個(gè)樓層的軸網(wǎng),在每個(gè)樓層中都可以使用。
2010-06-26 09:50:17
1、因?yàn)楫?dāng)前在區(qū)域二圖層上,所以區(qū)域一是虛框。 2、按二個(gè)區(qū)域做,一區(qū)域?yàn)榛A(chǔ)到其中的一個(gè)塔樓;二區(qū)域?yàn)榛A(chǔ)到至頂(基礎(chǔ)到3層可以不做任何構(gòu)件,從4層開(kāi)始)
2010-06-26 09:25:14
