57****@qq.com 2011-07-15 14:36:32 | 河北省 安裝算量GQI | 1128查看 4回答
室外管道的計算
你好能給我說下室外排水管道的土方工程量怎么計算嗎,還有室外管道都哪些部位需要刷油做防腐
已采納室外排水管道的土方一般按照建筑的規則考慮,考慮工作面,有可能腐蝕的管材等要考慮刷油防腐,如鍍鋅鋼管
2011-07-15 14:38:18
排水管道的土方按設計圖 計算,管道防腐要看設計圖紙的說明。
2011-07-15 14:38:14
室外排水管道的土方工程量=管溝長度*(底寬*放坡系數*挖土深度)*挖土深度
2011-07-15 14:39:41
室外排水管道的土方工程量=管溝長度*(底寬*放坡系數*挖土深度)*挖土深度*1.025 刷油做防腐按圖紙設計計算
2011-07-15 16:06:33
