57****@qq.com 2011-07-15 08:56:21 | 河北省 安裝算量GQI | 14887查看 4回答
室內(nèi)管道和室外管道的分界線
請問室內(nèi)管道和室外管道的分界線是什么。室外污水管和室內(nèi)的排水管是如何連接的
已采納一、室外管道與室內(nèi)管道的分界線(點)的界線劃分: 1、給水管道: (1)、室內(nèi)外界線以建筑物外墻皮1.5m為界,入口處設(shè)閥門者以閥門為界。 (2)、與市政管道界線以水表井為界,無水表井者,以與市政管道碰頭點為界。 2、排水管道: (1)、室內(nèi)外以出戶第一個檢查井為界。 (2)、室外管道與市政管道以室外管道與市政管道的碰頭井為界。 3、采暖熱源管道: (1)、室內(nèi)外以入口閥門或者建筑物外墻皮1.5m為界。 (2)、與工業(yè)管道界線以鍋爐房或者泵站外墻皮1.5m為界。 (3)、工廠車間內(nèi)采暖管道以采暖系統(tǒng)與工業(yè)管道碰頭點為界。 (4)、設(shè)在高層建筑物內(nèi)的加壓泵間與本章界線,以泵間(泵房)外墻皮為界。 4、燃?xì)夤艿溃? (1)、地下引入室內(nèi)的管道以室內(nèi)第一個閥門為界。 (2)、地上引入室內(nèi)的管道以墻外三通為界。 (3)、室外管道與市政管道以兩者的碰頭點為界。 二、室外污水管與室內(nèi)污水管的連接: 1、室內(nèi)排污管出戶到第一個排水檢查井這段管道屬于室內(nèi)排水工程的范圍,所以既按照室內(nèi)設(shè)計伸出室外的管道規(guī)格敷設(shè)至檢查井即可; 2、室外污水管即從檢查井開始計算為室外排水工程,并按照設(shè)計管道規(guī)格和要求進(jìn)行敷設(shè)施工。 因此,室外與室內(nèi)排水管道的連接轉(zhuǎn)換是通過排污檢查井過渡導(dǎo)通的。
2011-07-15 10:08:30
定額中有說明: 1.給水管道 (1)室內(nèi)外界線以建筑物外墻皮1.5m為界,入口外設(shè)閥門者以閥門為界。 (2)與市政管道界線以水表井為界,無水表井者,以與市政管道碰頭點為界。 2.排水管道 (1)室內(nèi)外以出戶第一個排水檢查井為界。 (2)室外管道與市政管道以室外管道與市政管道碰頭井為界。 3.采暖熱源管道 (1)室內(nèi)外以入口閥門或建筑物外墻皮1.5m為界。 (2)與工業(yè)管道界線以鍋爐房或泵站外墻皮1.5m為界。 (3)工廠車間內(nèi)采暖管道以采暖系統(tǒng)與工業(yè)管道碰頭點為界。 (4)設(shè)在高層建筑內(nèi)的加壓泵間管道以泵間外墻皮為界。 4.燃?xì)夤艿? (1)室內(nèi)外管道地下引入室的管道以室內(nèi)第一個閥門為界。地上引入室內(nèi)的管道以墻外三通為界。 (2)室外管道和市政管道以兩者的碰頭點為界。
2011-07-15 08:57:23
請問室內(nèi)管道和室外管道的分界線是什么? 答:設(shè)計說明有要求,按設(shè)計說明計算,沒有說明,按外墻皮1.5米計算。 室外污水管和室內(nèi)的排水管是如何連接的? 答:鑄鐵管一般采用承插連接或法蘭連接(后者造價高) 希望我的回答能對你有所幫助
2011-07-15 09:09:58
管道安裝界線劃分: 1.給水管道:室內(nèi)外界線以建筑物外墻皮1.5m為界,入口處設(shè)閥門者以閥門為界。 2.排水管道:室內(nèi)外界線以出戶第一個排水檢查井為界。 3.采暖熱源管道:(1)室內(nèi)外以入口閥門或建筑物外墻皮1.5m為界。(2)與工業(yè)管道界線以鍋爐房或泵站外墻皮1.5m為界。(3)工廠車間內(nèi)采暖管道以采暖系統(tǒng)與工業(yè)管道碰頭點為界。(4)設(shè)在高層建筑內(nèi)的加壓泵間管道與本章項目的界線,以泵間外墻皮為界。
2011-07-15 10:14:30
