  • 如何把一個(gè)樓層的東西按標(biāo)高分割成兩個(gè)樓層
    畫(huà)的一個(gè)GCL9,層中間有個(gè)夾層,本來(lái)應(yīng)該設(shè)置成兩個(gè)樓層的,但是沒(méi)這樣設(shè)置,設(shè)成一個(gè)樓層,畫(huà)在同一層上面了。 現(xiàn)在重新設(shè)置樓層,修改了樓層信息, 怎么把這一個(gè)樓層的東西按標(biāo)高分割成兩個(gè)樓層?
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 復(fù)制樓層調(diào)整構(gòu)件的標(biāo)高好了
    2011-07-15 11:49:33
  • 你好,首先在樓層管理中,要分成兩層的樓層上,點(diǎn)插入樓層,修改原樓層的層高為分開(kāi)后的層高,回到繪圖界面,復(fù)制構(gòu)件到新建(剛才插入)的樓層即可
    2011-07-15 12:17:47
  • 軟件處理不了,可以構(gòu)件存檔提起后修改。
    2011-07-15 11:50:38
  • 答:復(fù)制樓層構(gòu)件到新建筑層。或整個(gè)復(fù)制到新樓層,再刪除多余的。
    2011-07-15 12:08:11
  • 你好,你這屬于高低聯(lián)跨的樓層,樓層信息設(shè)置的時(shí)候是按照高跨的設(shè)置,在畫(huà)低跨的時(shí)候需要在低跨的部位修改柱梁板的標(biāo)高寄可以了
    2011-07-15 12:59:59
  • 樓層設(shè)置里修改你現(xiàn)在的樓層層高,假設(shè)你是在首層繪制的構(gòu)件,就把首層的層高改成你想要的那個(gè)高度;現(xiàn)在的構(gòu)件都繼續(xù)保留在首層了,在點(diǎn)擊首層,插入樓層,輸入夾層的高度。返回首層或者夾層,將所有的或者你需要的構(gòu)件圖元附上即可
    2011-07-15 19:20:39
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 韶山市| 平乡县| 阿拉善盟| 介休市| 神农架林区| 新晃| 石门县| 英吉沙县| 陕西省| 平谷区| 岳阳县| 洪湖市| 枣庄市| 乌兰察布市| 宁安市| 沙雅县| 邢台市| 茶陵县| 东莞市| 卫辉市| 金寨县| 林西县| 平度市| 金门县| 台湾省| 南康市| 九龙城区| 历史| 年辖:市辖区| 彭水| 隆子县| 西青区| 西华县| 甘泉县| 平乐县| 麦盖提县| 富顺县| 额济纳旗| 雅安市| 中卫市| 礼泉县|
