15031526027sjhm 2012-11-15 09:50:00 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 827查看 2回答
圖形算量的暗柱箍筋問題
暗柱定義的時(shí)候,鋼筋不好弄,尤其是箍筋,我不知道哪個(gè)是箍筋1,或箍筋2 ,暗柱定義里邊,參數(shù)化設(shè)置和異性住設(shè)置有什么區(qū)別啊!我這有同一個(gè)暗柱,我這有兩種定義方法,請(qǐng)您給看看,那個(gè)對(duì),那個(gè)錯(cuò),還是都錯(cuò),如果都錯(cuò)的話,請(qǐng)您給予正確的定義方式以圖的形式
已采納你這個(gè)用截面編輯來完成,自己手算還要扣除保護(hù)層,
2012-11-15 21:36:11
像這種暗柱不要在屬性里定義內(nèi)箍,要自己算內(nèi)箍尺寸,很麻煩的。 把屬性編輯器里的截面編輯選擇是,然后直接在截面編輯里布置縱筋和箍筋,按圖布置,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算內(nèi)箍的尺寸。
2012-11-15 18:23:06
