  • 我在做衛(wèi)生間防水的時(shí)候,套了做法地面周長*0.15,0.15為立面高度
    我在做衛(wèi)生間防水的時(shí)候,套了做法地面周長*0.15,0.15為立面高度,但我在查看工程量的時(shí)候,我發(fā)現(xiàn)在做法量中他沒有扣除門的寬度,地面周長是7.4,門寬度是0.8,本來扣過之后算的面積應(yīng)該是0.99,但是軟件顯示的是1.11,請問這是咋回事,我應(yīng)該怎么計(jì)算防水面積
    查看工程量
    扣除
  • 在計(jì)算防水時(shí)立面上返的15公分是不用扣除門口部分的,門口處上返部分是沒有了,但平面應(yīng)外伸的,所以不用扣除上返部分的。
    2011-07-15 10:54:32
  • 你套做法時(shí)里面面積=地面周長*0.15=7.4*0.15,沒有扣除洞口,讓軟件怎么扣除洞口;防水選擇工程量表達(dá)式水平面防水面積,在繪圖界面,定義立面防水高度為150即可,軟件會按計(jì)算規(guī)則自動扣減洞口。
    2011-07-15 11:03:03
  • 現(xiàn)在軟件可以處理樓地面的立面防水,修改圖元屬性中的是否計(jì)算防水為是,然后設(shè)置一下立面防水高度即可。用周長變通處理本來就不扣減。
    2011-07-15 14:02:34
  • 你的這種方法軟件是不會自動扣除門窗寬度的。軟件只會按你的房間周長乘以0.15給出結(jié)果。要算地面防水現(xiàn)在的新版圖形軟件有這個代碼,你直接套用就行了。非常方便,如果你的軟件里面沒有防水代碼,請升級到最新版本吧。
    2011-07-15 15:43:52
主站蜘蛛池模板: 红桥区| 杭锦旗| 财经| 老河口市| 长汀县| 丰原市| 青铜峡市| 建德市| 桑日县| 贺州市| 浠水县| 宝应县| 房产| 雅安市| 兴国县| 昆山市| 定日县| 米泉市| 宜阳县| 尚义县| 东安县| 健康| 常熟市| 攀枝花市| 清涧县| 依兰县| 筠连县| 望都县| 宝丰县| 泸溪县| 德令哈市| 禹州市| 富民县| 枣强县| 来安县| 兴业县| 深水埗区| 华安县| 资阳市| 新化县| 忻城县|
