404425761pp 2011-12-14 15:16:14 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 877查看 3回答
請問我的衛生間防水里面高度是150,那么我在定義的時候應該怎么定義
請問我的衛生間防水里面高度是150,那么我在定義的時候應該怎么定義,是不是水平防水面積加上立面防水面積,但是他有兩個立面防水面積,我該選擇哪個
已采納軟件當中的防水里面高度界限是500高,小于500高的彎起部分按照水平防水套定額 大于500高度的彎起部分就按照里面防水套定額了。 因為你的是150高小于500,所以應該選擇(小于最低里面防水高度)
2011-12-14 15:28:21
請問我的衛生間防水里面高度是150,那么我在定義的時候應該怎么定義,是不是水平防水面積加上立面防水面積,但是他有兩個立面防水面積,我該選擇哪個?您好:在【計算設置】里設置,看圖 《有代碼》
2011-12-14 15:40:30
你的防水立面高度是150,應該選擇(小于最低里面防水高度),具體解釋可以參考幫助里面的計算設置詳解
2011-12-15 08:59:25
