139****6960 2016-09-08 15:22:07 | 湖北省 安裝算量GQI | 781查看 3回答
電氣工程中利用建筑主鋼筋引下線
電氣工程中利用建筑主鋼筋引下線,廣聯達是如何計算長度的
定義引下線構件后布置立管;
2016-09-08 15:29:11
這個需要自己手動計算的,軟件不能直接處理的
2016-09-08 15:27:31
電氣工程中利用建筑主鋼筋引下線,廣聯達軟件現在是不能計算其長度的,可以變通計算,但還是手工計算要方便一些的。
2016-09-08 20:20:30
老師好,防雷接地利用柱主筋做引下線,現在柱子是20層,3米層高,
防雷接地利用柱主筋做引下線,共33處,現在柱子是20層,3米層高,那么”避雷引下線敷設 利用建筑結構鋼筋引下”工程量計算:60米*33=1980米,對嗎?
關于避雷引下線利用建筑物主筋,如利用2根主筋,是否工程量要乘以2?還有,既然是利用主筋引下,那么定額子目里圓鋼材料是否可以不計,請大家解釋,謝謝!問題補充:我套用的是湖北省2003安裝定額
在防雷接地中,引下線與避雷網相連的部分是什么?另外 接地極怎么算?
在防雷接地中,引下線與避雷網相連的部分是什么?另外 說明中說利用建筑物主筋做接地極,那接地極怎么算,怎么套項?
